[QUOTE = "buzby, viestit: 135145, jäsen: 20146"]
Katso AUD-moduuleista. Se ei ole tyhjä vahvistin, se muuntaa digitaalisen analogisen. Liittimet oikealta vähmalle ovat:
1) Virta
2) Ensisijainen MOST-väylä (valokuitu)
3) Kaiutinlähdöt
4) Toissijainen MOST-väylä (käyttämätön)
Jos et halua, että IAM tuottaa turhaan digitaalisen virran, AUD voi muuntaa analogisen signaalin ja vahvistaa. MOST-väylän liikenne pakettipohjaista (kuten ethernet) ja pakettiäänen lähettämisen kautta IAM ohjaa myös AUD-lähtöä MOST-datalinkin ohjauspakettien kautta (ts. Äänenvoimakkuus, tasapaino jne.).
Jos haluat sovittaa alaosaan, joudut taputtamaan jonkin kolmannen liittimen ulostuloista ja tekemään korkeasta matalaan muuntamisen erilliseen vahvistimeksi (tai jos alalahvistiin, joka hyväksyy korkeimman tason-tulonin).
Katso 16-suuntainen liitin ja kaiutinliitäntöjen nastat osoitetaan seuraavasti:
1 (harmaa / musta) &
9 (vihreä / musta) - vasen etu
2 (harmaa) ja
10 (vihreä) - keskellä edessä
3 (keltainen / musta) ja
11 (violetti / musta) - oikea etu
4 (harmaa / punainen) ja
12 (vihreä / punainen) - vasen takaosa
5 (keltainen / punainen) ja
13 (violetti / punainen) - oikea takaosa
Napautan jonkin etu- tai keskikaiutinliitäntöistä, kuin jos sitä voidaan käyttää dolby-surround-yhteyden kautta, mielestäni se soveltuu jonkin verran viiveprosessointia takakanaviin.
[/ LAINATA]
kunnossa
[QUOTE = "buzby, viesti: 135145, jäsen: 20146"]
Se on AUD-moduuli. Se ei ole vain vahvistin, se myös muuntaa digitaalisen analogiseksi. Liittimet oikealta vasemmalle ovat:
1) Virta
3) Kaiutinlähdöt
Et voi poistaa sitä, koska IAM tuottaa vain digitaalisen virran, jonka AUD muuntaa sitten analogiseksi signaaliksi ja vahvistaa. MOST-väylän liikenne on pakettipohjaista (kuten ethernet) ja pakettiäänen lähettämisen lisäksi IAM ohjaa myös AUD-lähtöä MOST-datalinkin ohjauspakettien kautta (ts. Äänenvoimakkuus, tasapaino jne.).
Jos haluat sovittaa alaosaan, joudut taputtamaan jonkin kolmannen liittimen ulostuloista ja tekemään korkeasta matalaan muuntaminen erilliseksi vahvistimeksi (tai jos sinulla on alavahvistin, joka hyväksyy korkean tason tulot) ).
Se on 16-suuntainen liitin ja kaiutinliitäntöjen nastat osoitetaan seuraavasti:
2 (harmaa) ja
Napautan jonkin etu- tai keskikaiutinliitäntöistä, kuin jos sinulla on dolby-surround-yhteys käytössä, mielestäni se soveltaa jonkin verran viiveprosessointia takakanaviin.
[/LAINATA]
Hei. 1 harmaa / musta .. onko harmaa + ja musta -signaali?
and 3. Yellow + and black - signal?
That is the AUD module. It's not just an amplifier, it does the digital to analogue conversion as well. The connectors from right to left are:
1) Power
2) Primary MOST bus (optic fibre)
3) Speaker outputs
4) Secondary MOST bus (unused)
You can't remove it as the IAM only outputs a digital stream which the AUD then converts to an analogue signal and amplifies. The traffic on the MOST bus is packet-based (like ethernet) and as well as sending the packetised audio the IAM also controls the AUD output via control packets over the MOST datalink (i.e. the volume, balance etc).
If you want to fit a sub, you are going to have to tap in to one of the outputs in the third connector and do high-to-low level conversion to a separate amp (or have a sub amp that accepts high-level inputs).
It's a 16-way connector and the pins for the speaker connections are assigned as follows:
& 9(Green/Black) - Left Front
2(Grey) & 10(Green) - Centre Front
3(Yellow/Black) & 11(Violet/Black) - Right Front
4(Grey/Red) & 12(Green/Red) - Left Rear
5(Yellow/Red) & 13(Violet/Red) - Right Rear
I would tap in to one of the front or the centre speaker connections, as if you have got dolby surround enabled I think it applies some delay processing to the rear channels.
Hey,
1) Power
3) Speaker outputs
1(Grey/Black) & 9(Green/Black) - Left Front
Hey!
Is the 1. Speaker grey+ and black- signal?
And is the 3. Speaker yellow+ and black- signal?
