Retrait/remplacement du pommeau de levier de vitesses manuel et éclairage du levier de vitesses
1 reading
3.6K views 8 replies 3 participants last post by  Tony1
#1 ·
Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me donner des instructions directes ou me diriger vers un lien vidéo pour retirer/remplacer le pommeau de levier de vitesses manuel sur une V40 2014 ?
Sur mon levier de vitesses, la marche arrière se trouve à côté de la 1ère vitesse. Je dois remplacer celui actuel par un nouveau, mais je n'arrive pas à l'enlever. J'ai retiré les plastiques, mais le pommeau est la partie difficile.
De plus, mon pommeau de levier de vitesses n'est pas éclairé, et le nouveau est le même, mais éclairé, avec un câble attaché.
Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec l'éclairage du pommeau de levier de vitesses, car ici je dois amener l'alimentation de quelque part au câble sur le pommeau ?
Merci d'avance pour vos conseils.
#2 ·
#4 ·
Je fais déjà ça, avant de poster un sujet. Ça ne m'aide pas beaucoup.
Je sais que ça peut paraître sympa, mais je me demande pourquoi s'embêter ? L'écran TFT affiche le rapport dans lequel vous êtes, et si vous devez regarder le pommeau de vitesse à chaque fois que vous changez de rapport pour voir où le déplacer, vous ne devriez peut-être pas conduire (avec humour - ce n'est pas une pique personnelle) ;)
#7 ·
OK, voici les instructions pour la boîte de vitesses B6, qui, je suppose, est celle de votre voiture.
Je pense que vous avez deux options concernant le câblage. Premièrement, connectez simplement le câblage du pommeau de vitesse à une alimentation appropriée contrôlée par l'allumage, correctement protégée par un fusible. Alternativement, le câblage du pommeau de vitesse devrait être présent dans la voiture, mais si vous vous y connectez, il se peut que cela ne fonctionne pas sans reprogrammer le CEM. Il existe certainement une option dans P3Tool pour reprogrammer le CEM afin de configurer le pommeau de vitesse éclairé comme étant présent, mais je ne sais pas si cela active ou désactive l'alimentation associée dans le faisceau, car je n'ai jamais eu à essayer.
